CE märkning av apparatskåp
02 apr 2012 07:02 #1 av Johan Breiler
Jag bygger apparatskåp som är anläggningsspecifika. Detta innebär att jag måste CE-märka varje skåp individuellt. Jag undrar vilka standarder och föreskrifter som jag måste ta hänsyn till och ta med på mitt intyg?
Varje prokukt i skåpet har en egen CE försäkran. Eftersom jag skall göra en övergripande på det färdiga skåpet vet jag inte vad jag skall hänvisa till?
Min käre arbetsgivare hävdar också att det är mitt ansvar att få till ett CE-märke även om han inte erbjuder någon sådan utbildning.
Jag är den ende behörige elektrikern på företaget, vi är inte ett installationsföretag utan styr.
Vad säger ansvarsbiten om jag skriver på och det sedan händer något?
02 apr 2012 18:33 #2 av Peder Myrne
Att vara behörig elektriker innebär endast att man är ansvarig för anställda yrkesmän inom firman, och eftersom ni inte verkar göra några installationsarbeten så är ju det inget problem.
Är inte ansvaret för CE-märkningen skriftligt delegerat (vanligen till någon person i chefsposition, t.ex. chefen över konstruktionsavdelningen) är det väl firmatecknaren som har det yttersta ansvaret?
Annars kan du skaffa SS-EN 60204-1 & SS-EN 60439-1, där står en del matnyttigt.
02 apr 2012 18:47 #3 av Ronnie Lidström
Står en del matnyttigt i denna tråd: CE-märkning av platsbyggd elcentral?
03 apr 2012 05:25 #4 av Johan Breiler
Jag kollade i tråden men eftersom jag bygger skåpen på verkstaden och levererar färdig produkt så tror jag inte det går att tillämpa.
Vet någon vad det innebär rent juridiskt om man skriver på och det visar sig att man användt fel referenser osv. ?
Jag har varit installatör i 18 år och nu skolat om mig till skåpbyggare, jag har egentligen ingen aning vad som krävs av mig nu.
22 jan 2014 06:27 #5 av Fredrik Nilsson
Om man bygger enstaka apparatskåp som kommer att ingå i en installation, behöver man väl inte CE-märka skåpet? Hela installationen ska väl då CE-märkas (men det behöver ju inte vara skåpsbyggarens ansvar)
Jag undrar hur ni skåpsbyggare gör om ni har en "standardlösning" som ni till och från får sälja, tex tvillingpumpautomatik eller nåt enkelt, CE-märker ni, och hur säkerställer ni i såfall att det uppfyller EMC-kraven? Dyr mätning med tillhörande protokoll eller bara checklista och "det här borde inte vara något problem-skåp"?
22 jan 2014 07:15 - 22 jan 2014 07:20 #6 av Michell Martic
Alla skåp byggs väl med avsikten att de ska ingå i en installation?
Säljs skåpet som en egen produkt så ska det CE-märkas. Spelar ingen roll hur många man tillverkar eller hur små dom är.
Om den inte säljs som en produkt så behöver den inte CE-märkas, men alla ingående komponenter ska fortfarande vara CE-märkta.
Dock så är det behörighetskrävande arbete att montera ihop en centralkapsling, med dess komponenter om den inte säljs som produkt.
Och det är inget som den som är behörighetsansvarig för resten av installationen kan stå för behörigheten i efterhand för. Det ska dokumenteras innan arbetet påbörjas.
Detta är i alla fall min uppfattning, men jag äe känd för att ha fel :cheer:
Är intressant hur skåpsbyggare gör med EG-försäkran. De har ju en EG-försäkran per skåp och varje EG-försäkran ska finnas tillgänglig 10 år efter att produkten slutat att tillverkas vid tillsynsmyndighetens förfrågan.
22 jan 2014 08:58 - 22 jan 2014 08:59 #7 av Fredrik Nilsson
Michell Andersson skrev: Alla skåp byggs väl med avsikten att de ska ingå i en installation?.
Den som tillverkar skåpet kan ju ha som enda avsikt att sälja skåp, serietillverkade utan att veta var de kommer hamna :dry: Då är det som du säger att det ska CE-märkas enligt konstens alla regler. [/quote]
Känns som en en liten gråzon, är det en produkt = CE-märkning med allt vad det innebär, är det däremot med avsikt att ingå i en installation = kör så det ryker, återanvänd standardlösningar som kanske redan ligger på lager, låt någon annan CE-märka hela installationen (om detta ens görs). Eller? Kan tänka mig att den som ska CE-märka en installation vill ha CE-märkta skåp?
Jag har lite svårt att tänka mig att man gör en EMC-mätning för varje skåp man bygger..
saxat från www.oemmotor.se/OEM_Motor_AB/CE-markning/504512.html :
"Skåpbyggare betraktas oftast (vid serieproduktion av skåp) som apparatbyggare. Apparatskåp förekommer ju ofta i många olika varianter, och det vore orimligt att verifiera alla typerna. Man får då konfigurera en “värstingvariant“ som man provar fullt ut för att verifiera EMC-kraven. Vid enstaka fall kan ett skåp betraktas som installation (vid fåtal, unika skåp). Då krävs att skåpet innehåller CE-märkta apparater och man har tagit hänsyn till placering av ingående komponenter, kabeldragning, filtrering mm, samt att de installeras enligt tillverkarens rekommendation."
EG-försäkran hänger väl förresten ihop med CE-märkning, ett skåp som nu inte behöver CE-märkas behöver väl ingen EG-försäkran heller?
22 jan 2014 09:13 - 22 jan 2014 09:19 #8 av Michell Martic
EG-försäkran är grunden för CE-märkningen.
Jag uppfattar det som att om man inte CE-märker skåpet så är det behörighetskrävande arbete att skruva ihop det eftersom du då inte bygger en produkt utan en del av en installation. Då ska det finnas någon med behörighet som har överinseende över arbetet. Om denna inte finns på det egna företaget så ska det dokumenteras i förväg vem som är behörig och för vilket arbete.
De skåpsbyggare jag stött på CE-märker och märker med unikt ID för varje skåp de bygger. Bland dessa finns Eltecno, Electrotech, Elzone och Cetec
22 jan 2014 14:33 #9 av Stefan Ericson
Hej på er!
Som jag ser det.
Behörig behöver man vara när spänning och ström fins.
Johan, du levererar inte skåpet med spänning på. Det är elektrikern som kopplar in det som har ansvar. Sedan kan ju han ställa krav på att du ska ha CE komponenter och följa CE regler.
Jag håller med om vad ni andra skriver här och speciellt Mats i den andra tråden.
Jag har aldrig hört talas om någon rättegång eller ansvar för kopplingar och skåp som du beskriver.
Jag får för mig att du levererar till industrin. Där får bara utbildad personal hålla på med elen. Inte vanligt folk.
22 jan 2014 20:44 - 22 jan 2014 20:44 #10 av Ronnie Lidström
Stefan Ericson skrev: Behörig behöver man vara när spänning och ström fins
Fast det där stämmer ju inte. Behörighet behövs bara för att utföra elinstallationsarbeten i en starkströmsanläggningar.
Maskiner t.e.x. räknas inte in där.
Du behöver ingen formell behörighet för att göra elinstallationer inom en maskin. T.e.x byta en motor eller felsöka ett apparatskåp.
