Ja i ett sådant fall måste man ta tag i det värsta först. Jag skulle inte lämnat stället innan jag fått byta semkodonen mot CEE, alt klippt bort och slagit sönder skiten.
OK, jag skulle ha förklarat att handsken är fullkomligt livsfarlig, och har varit förbjuden i 25 år för att så många dog när dom hanterade dessa. Och propsat på att de verkligen måste bytas.
Sen skulle en JFB inte vara så dumt, efteråt.
Stefan Ericson skrev: Hej Ronnie!
Hennes klyv är en ved yxa, det vill nog till att jfb skulle göra någon nytta på den. Ej heller hennes vedspis, som hon lagar all mat och värmer vatten och huset med. Hon har en ny mixer i köket, en radio och en lampa på bordet med transformator. En kylbox utan el,på verandan.
Där emot har hon en kap, som en farbror gjort till henne. Han är död nu. Den flata handskar i uttag och skarvar. Start är en spak på sidan av brytaren.
Den har jag inte provkört och skulle inte göra det utan att öppna alla skarvsladdar och kontroll mäta. Har även planera att byta utag så att min byggcentral går att använda,
Perfekt! Då kan du ju passa på att byta ut hennes gamla farliga Semko 17 don när du liks är där och installerar jordfelsbrytare :tummeupp:
Jag får inte installera jfb, även om jag kan. Jag får inte köra röjsågen eller motorsågen hos henne heller. Det var lagligt före jul. Jag har samma åsikt handskarns som er.
Hon skulle ha en förbrännings motor till kapen och 40Vdc till lamporna i huset.
