Re: Hur ser det ut i "din" firmabil?
14 jan 2011 16:37 #21 av Patrik Hedlund
Vad är det du har för något i dörren bak?
Du gav mig ett tips där, har inte tänkt på utrymmet i dörrarna.
Ska se om jag kan komma på något att sätta där. Kanske en krok för dragfjärdrarna eller nåt.
14 jan 2011 17:10 - 14 jan 2011 17:11 #22 av Rikard Ågren
Byte befintlig skiva mot en björkplywood. På den är det skruvat VP rör som hållare för långborrar. Jag fick dit 10, 18 och 22ans SDS+ samt 8 12 18 20 22 26 trä
Det ska något på den andra dörren också, nästa gång jag blir tilldelad en halvtimme på lagret
15 feb 2011 18:23 - 15 feb 2011 18:59 #23 av Patrik Hedlund
Uppdaterar mina bilder på min servciebil. Har spenderat några timmar på eftermiddagen och gjort en hylla i taket som jag nu kan lägga tomslang på så att jag får bort det från golvet. Dragfjädrarna fick också en plats där (underbart!).
Dessutom så sågade jag till skiljeväggar av formaplywooden jag använde och sätte på hyllorna så att jag fick olika fack för olika fästmaterial, installationsapparater, centralgrejer osv. så nu åker inte allt runt bara och blir en stor sörja.
Har en sak kvar att göra, kopiera Rikards lösningen med borrarna på bakdörren.
15 feb 2011 19:05 #24 av Rikard Ågren
Varför har du GIPSSKRUV i bilen? :tokig: Jag trodde du var elektriker, och inte snickare?! :silly: :rulla:
15 feb 2011 19:10 - 15 feb 2011 19:12 #25 av Patrik Hedlund
Rikard Ågren skrev: Varför har du GIPSSKRUV i bilen? :tokig: Jag trodde du var elektriker, och inte snickare?! :silly: :rulla:
Nu är det ju faktiskt så att gipsskruv är bäst, såatte... :stubben:
Vadå, använder du elektrikerskruv? Vad töntigt. :silly: ;)
15 feb 2011 19:13 #26 av Rikard Ågren
Montage- och elskruv is the shit! :tummeupp:
www.lensona.se/infaestning-skruv-c-5_25.html
15 feb 2011 19:20 #27 av Patrik Hedlund
Konsollskruv är grymt! :P Speciellt när man har hållare till skruvdragaren. Sitter som berget!
15 feb 2011 19:48 #28 av Rikard Ågren
Patrik Hedlund skrev: Konsollskruv är grymt! :P Speciellt när man har hållare till skruvdragaren. Sitter som berget!
Hur skruvar man i den utan hållare? :silly:
Vi kallar den för byggskruv - varför vet jag inte.
15 feb 2011 20:34 #29 av Patrik Hedlund
Med fast nyckel. :rulla:
Träskruv brukar jag säga, men såg på sidan du länkade att den hette konsollskruv.
15 feb 2011 20:48 - 15 feb 2011 20:49 #30 av Ronnie Lidström
Rikard Ågren skrev: Varför syns inte mina filer direkt i inlägget? Jag valde bifoga fil
Efter du valt filen måste du trycka "infoga" knappen. Då infogas följande kod i inlägget:
[attachment=29]din bild.jpg[/attachment]
Då kan man välja var i inlägget som bilden ska synas och hur stor den ska vara.
(Jag har editerat ditt inlägg så bilderna syns)
06 aug 2011 19:02 #31 av Ronnie Lidström
Bumpar denna tråd så att alla nykomlingar kan visa upp innehållet i sin bil också! :side:
07 aug 2011 18:56 - 07 aug 2011 18:58 #32 av Anton Dahllöv
En VW Transporter.
Har byggt hyllsystemet själv. Tycker det fungerar bra, lätt att hålla ordning på alla grejer.
Följande användare sa tack: Patrik Hedlund, Electrum
07 aug 2011 19:10 #33 av Patrik Hedlund
Oj, verkligen skitsnyggt! Detta visar ju vad mycket bättre man kan få det om man väljer en lite större bil än Caddy och Berlingo m.fl.
07 aug 2011 19:19 #34 av Ronnie Lidström
Snyggt!
Frågor:
1: Använder du bara dragfjädrar av metall? Känns väldigt trassligt?
2: Ser att du har en Festtools "batterifluga". Funkar denna till annat än "fin lir"? Köra dosfräsar/hålsågar osv? Trodde att Festtools mest var för finsnickare :side:
3: Vad gör den där ensamma propphuven på sista bilden?
07 aug 2011 19:27 - 07 aug 2011 19:44 #35 av Anton Dahllöv
1: Japp, bara metall-fjädrar. Tycker man kan "styra" dem bättre, och lättare att få genom om det skulle vara kraftiga böjar. Men det är ju bara enligt mitt tycke.
2: Den funkar bra! Men använder oftast Metabon till att fräsa och borra när det är dags. (Om det inte är för långt till bilen)
3: För att dra ut verktygslådan :)
07 aug 2011 19:34 #36 av Patrik Hedlund
Haha Vad klockrent! Trodde att den bara låg och skräpade.
Angående metallfjädrar så är de ju ett helt helvete att hålla på med, dock så går de ofta fram där en vanlig nylonfjäder går bet. Så därför använder jag nylonfjäder främst och får jag problem tar jag fram metallfjädern.
28 aug 2011 19:13 - 28 aug 2011 19:40 #37 av Jörgen
Verkligen snyggt Anton :tummeupp: , skulle tippa på att de flesta elektriker här önskar att det hade samma ordning och reda som du i sina bilar.
(För visst kan det vara lite si och så med ordningen i arbetsbilar mellan varven :whistle: ??)
28 aug 2011 19:19 - 28 aug 2011 19:22 #38 av Patrik Hedlund
Ja, det är jättefint när man precis har städat, sedan sticker man iväg på jobb och slutar hos kund kl 15.55 och vill bara hem så man slänger in alla verktyg, material och sopor där bak i en stor hög.
Kan för övrigt nämna att jag har gjort om lite grann i bilen så att det ser lite bättre ut, dock så är det ju omöjligt att få det riktigt bra i en Caddy. Krävs en stor bil, liknande Antons, för att få det riktigt bra. Anton är ju ett lysande exempel på det!
28 aug 2011 19:21 #39 av Ronnie Lidström
Fast Anton: Erkänn.. Du hade tokstädat och dammsugit bilen just innan fotografering?
Du kan väl omöjligen alltid ha så där kliniskt rent på golvet? :side:
28 aug 2011 19:28 - 28 aug 2011 19:35 #40 av Jörgen
Hur är det eg med att bygga själv bak i skåpet ? ska det inte vara godkänt av bilprovningen på nått vis ??
Sidan laddades på: 0.447 sekunder
