Re: Hur ser det ut i "din" firmabil?
16 mar 2013 14:28 #101 av Johan Larsson
så fick nya bilen för en vecka sedan nu är det bara allt övrigt som skall fixas till
larm med gsm och styrning för värmare(klart)
inredning bak
ny stereo
inverter
och lite annat små fix
//Johan
VD
ETK-service AB
18 mar 2013 17:35 #102 av Patrik Hedlund
Härligt! Det är väl en ganska lagom storlek på en firmabil det där, inte sant Johan? Inte för stor, inte för liten.
18 mar 2013 19:03 #103 av Richard
Släde för lådor mm.
18 mar 2013 19:29 #104 av Johan Larsson
jo helt lagom hadde vito förut och var mycket nöjd. hadde V6 då och den var inte rolig på vintern men nu är det 4x4 :)
fast det blev inte billigt...
VD
ETK-service AB
18 mar 2013 19:53 #105 av Richard
Vito 4x4, 2007, 13.000 mil
Har bytt:
Kabelstam till motor.
Bytt framaxel/difrential (mercedes ville ha 55.000 kr)
Nu står den med trasig topplockspackning alternativt spricka i topplocket. Ca 30.000 - 35.000 kr
Får förhoppningsvis besked imorgon.
Kostar att ligga på topp.
18 mar 2013 20:42 - 18 mar 2013 20:45 #106 av Johan Larsson
uch detta låter inte kul
min -09 hadde jag fasen inte ett fel på eller jo ett baklyse sprack gick på garanti..... 10000mil körde jag med den
får hoppas att inga fel kommer på den nya.......3års garanti i alla fall
måste tillågga att jag e över pedant med mina bilar:)
här vill man inte ha stenskott i alla fall:)
är även väldigt nöjd med extra ljusen 75watt xenon dag då det är natt:)
VD
ETK-service AB
18 mar 2013 21:24 #107 av Richard
Det komiska är att diffen bytte jag för 2 veckor. Sedan läckte den lite kylvätska, bad dom provtrycka systemet i samband med den stora servicen förra veckan. Dom hittade inget fel då. 2 dagar senare läckte det mycket på en och samma gång.
Summa sista 2 veckorna:
Beggad diff 8000 kr.
Stora servicen 12000 kr
Byte bakfjädrar 3500 kr
Topplocket ca 30000 kr
Jag känner mig inte som en vinnare... :woohoo:
09 aug 2013 16:18 - 09 aug 2013 19:36 #108 av Jonas Gahlin
02 okt 2013 18:51 #109 av Tobias Karlsson
Lite små rörigt men men...
02 okt 2013 19:04 #110 av Manuel R
En fundering, hur fixar ni med silicontuberna när det är minusgrader ute?
02 okt 2013 19:22 #111 av Lars Blomkvist
Hepp
Några bra förslag på inverter till bilen?
Följande användare sa tack: Kalle Wiberg
03 okt 2013 19:18 #112 av Johan Larsson
titta på dessa saker riktigt fina
www.victronenergy.se/
VD
ETK-service AB
03 okt 2013 19:50 #113 av Tobias Karlsson
Manuel R skrev: En fundering, hur fixar ni med silicontuberna när det är minusgrader ute?
Silicontuberna? Vilka menar du?
03 okt 2013 20:43 #114 av Manuel R
De gånger jag använder silicon så får jag alltid över, och undrade hur ni löser det så att det inte fryser. något som tar minimalt med utrymmer mm
03 okt 2013 21:35 #115 av Tobias Karlsson
Aldrig varit med att något sådant har fröse i bilen.
04 okt 2013 12:22 #116 av Marcus Lundström
04 okt 2013 18:49 #117 av Lars Blomkvist
Marcus
Snyggt jobbat. Kollar just nu på ett likadant system till grabbarna som du fixat.
Liten bild med utdragen låda kanske?
04 okt 2013 19:52 #118 av Jörgen
Snyggt :tummeupp:
FK "lådan" ser inte så dum ut heller, funkar den bra? viker du ut den när du använder den?
Jag var inne på ett liknande system med dubbla golv för några år sen när jag hade en längre bil (Jumpy), men jag hade tänkt ha stegarna under golvet.
Stege är nått som jag använder ofta och vill ha lättåtkomligt och just stegar brukar ha en förmåga att trassla till det om dom är inne i bilen. På taket är dom jobbiga om man är på flera ställen under en dag att lyfta upp och ner, sätta fast och ta loss. Sen är det roligare att ta in en ren och torr stege om man är på ett finare ställe.
Tyvärr rann det ut i sanden då tiden inte ville räcka till.
05 okt 2013 07:09 #119 av Marcus Lundström
Tack det var snällt,
Jag hade fler lådor i min gamla bil men då saknade jag lastutrymmet. Jag hade då också stegen under golvet men det snodde för mycket plats nu. -Behövde lådorna för att förvara kabel och borrmaskin/skruvdragare mm.
RAACO ställen stjälper också plats i höjdled annars hade jag nog gjort djupare lådor.
Det fungerar hyfsat bra med stegarna i lastutrymmet trots allt efter några månaders utvärdering. Ska försöka knäppa en bild med utdragna lådor.
FK lådan är bra och man fäller ut den och lägger plant på golvet. Tyvärr tar den bara 4 FK-lådor så man får oftast bära med sig en löst.
05 okt 2013 13:33 #120 av Lars Blomkvist
Kör med denna väska. Tar man bort "krysset" så får 6 ringar plats :)
Sidan laddades på: 0.581 sekunder
