Vilken skarvhylsa ska man egentligen använda?
17 jul 2011 19:14 #1 av Simon Persson
Jag var inne på Ahlsell häromveckan och köpte en krympskarvsats och skarvhylsor. Jag skulle skarva en EKKJ 3x6/6.
Jag är inte alls van detta med kabelskarvar och blev lite fundersam då det fanns två olika skarvhylsor för 6mm2. En var i koppar och den andra var typ metallfärgad. Jag tänkte först att den i koppar var för kopparkabel och den andra för aluminium.. Men de stod på skylten att även den var för CU ledare!
Kan någon förklara för en stackare som inte förstår?
17 jul 2011 19:51 - 17 jul 2011 20:08 #2 av Ronnie Lidström
Den kopparfärgade är för EK-ledare och den andra är för FK-ledare! Så till din 6mm² EKKJ ska du ha den kopparfärgade!
Jag kunde inte hålla mig från att springa ut i servicebilen och ta lite kort :side:
Båda dessa är är för 6mm².
Till vänster = SKARVHYLSA KS 6 E:0825210 - Till höger = SKARVHYLSA CUT 6 E:0825240
De ska även pressas olika. Märkningen på ovansidan (Cut) är för de kopparfärgade och den nere (F) är för KS-hylsorna
Edit: Du behöver en KS-hylsa till manteln. Den får du aldrig in i en CUT-hylsa då den är mycket mindre!
17 jul 2011 20:50 #3 av Patrik Hedlund
Huh, vad är det där för grejer?
Detta är det enda som jag har använt. Solar plus, var det visst. 49 kr för en kartong (firmans pris).
Dessa är isolerade. Är det på grund av att det finns oisolerade skarvhylsor som det följer med små krympslangar i en skarvsats?
17 jul 2011 20:56 #4 av Ronnie Lidström
Ja.. jag har iaf blivit informerad att man inte ska ha isolerade skarvhylsor i en krympskarv. Vet inte riktigt varför dock.. eller om det stämmer!
Kanske den hårda plasten på isolerade skarvhylsor lättare kan "skava sönder" krympskarven?
17 jul 2011 21:01 #5 av Patrik Hedlund
Ronnie Lidström skrev: Ja.. jag har iaf blivit informerad att man inte ska ha isolerade skarvhylsor i en krympskarv. Vet inte riktigt varför dock.. eller om det stämmer!
Jaså? Ja, då måste man ju få reda på hur det ligger till, för då får man ju byta i såfall. Dessa har jag använt efter att ha sett vad mina kollegor har använt.
Någon annan kanske vet med säkerhet hur det ligger till?
17 jul 2011 22:43 #6 av Ronnie Lidström
Har försökt forska lite i detta. I texten till krympskarvsatsen från 3M som jag brukar använda så står det bara "Skarvhylsor beställes separat". Inte vilka skarvhylsor man bör använda.
Om man kollar på isolerade skarvhylsor så hittar jag heller inget som säger att dessa inte får användas i krympskarvsatser..
Vad brukar ni andra använda för hylsor?
18 jul 2011 06:08 #7 av Gunnar Stenquist
Jag har haft problem med dom skarvarna över 2.5 som jag gjort med isolerade hylsor Numera använder jag bara oisolerade när skarvarna hamnar i backen eller på bökiga ställen även vid 1.5-2.5
mvh Gunnar
18 jul 2011 17:50 #8 av Bo Siltberg
Vad för slags problem?
18 jul 2011 18:05 #9 av Mats Persson
Jag vet inte vad man ska/får använda, men jag använder alltid oisolerade hylsor om jag ska göra en krympskarv i mark...
18 jul 2011 19:31 #10 av Tobias Karlsson
Det ska vara oisolerade hylsor vid en presskarv, det följer med isolering som man krymper på efteråt, bara man inte glömmer att trä dem över lederna innan...
Kör ni två pressningar på varje sida av hylsan då?
18 jul 2011 19:46 #11 av Markus Nilsson
Även jag använder uteslutande oisolerade skarvhylsor till krympskarvar. Har inte funderat på varför, är det kanske kraftigare gods i dem?
18 jul 2011 19:48 #12 av Tobias Karlsson
Hur får man en fullgod pressning med isolerade hylsor undrar jag? Det luktar ju som om ni har biltema biljudskitt och skarvar med =)
18 jul 2011 20:00 #13 av Patrik Hedlund
Hmm, ska man alltså börja kolla efter andra skarvhylsor..? För jag känner mig ju onekligen ensam med att använda isolerade skarvhylsor.
Brukar pressa på bägge sidor av skarvhylsan.
18 jul 2011 20:15 #14 av Mats Persson
Till markskarar tycker jag nog du ska göra det! Känns mer rätt bara..
För skarvning i central kör jag ofta med elpress genomskinliga.. Även om jag använder solars plus också, men de känns mer "biltema"...
18 jul 2011 20:18 #15 av Tobias Karlsson
Patrik: Pressar du hylsorna en på varje håll också? Du vrir tången så att säga mellan pressningarna?
18 jul 2011 20:23 #16 av Patrik Hedlund
Tobias Karlsson skrev: Patrik: Pressar du hylsorna en på varje håll också? Du vrir tången så att säga mellan pressningarna?
Nja, inte medvetet i alla fall. Ska man göra det?
18 jul 2011 20:25 #17 av Ronnie Lidström
Isolerade skarvhylsor ryms det väl knappast mer än en pressning / sida?
Jag tycker också att det "känns mer rejält" med oisolerade hylsor för krympskarvar... Men vi måste ju ta och reda ut vad som gäller. Om man får använda isolerade eller ej, Jag mailade till 3M (de som tillverkar den krympskarvsats jag oftast använder) fast de svarade så här:
Hej Ronnie, och tack för din fråga angående skarvhylsor till vår värmekrympsats. Vi tillverkar endast isolationsmaterialet.
Jag rekommenderar dig att ta kontakt med Elpress i eller pfisterer sverige för att få ett klart besked vilka hyslosr de rekomenderar.
18 jul 2011 20:32 - 18 jul 2011 20:36 #18 av Tobias Karlsson
Ta och maila...vänta lite, ska ut i bilen och se vad som står på mina skarvar...
Vi kör Raychem och i instruktionen står det "Presskarva ledarna och tag bort ev vassa kanter. Rnegör skarvhylsorna efteråt."
Med andra ord ska det vara blankt i denna skarven.
01 aug 2011 20:21 #19 av Simon Persson
Tack för alla svar!
Jag kör nog med oisolerade hylsor som de flesta av er tycker.. samt den där kopparfärgade till ek ledare och den andra för fk ledare! ;)
Fick ni något svar från tillverkaren om man fick använda isolerade skarvhylsor?
01 aug 2011 20:27 #20 av Mats Persson
Men till de isolerade hylsorna, där kan man väl ha både fk och ek i samma hylsa?
Sidan laddades på: 0.246 sekunder
