Får man avsäkra en 1,5mm2 med 13A?
24 jul 2011 07:45 #1 av kamilenski
T.ex. om man installerar en värmepump som ska avsäkras med 13A?
Anledningen till frågan :
www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.ph...410861;topicseen#new #14
Jag är bara en man :( En dödlig. Och kan ha fel!
Dubbelkolla mina tips. ALLTID!
Men mest frågar jag ;)
24 jul 2011 09:08 - 24 jul 2011 12:17 #2 av Ronnie Lidström
Ja i vissa fall kan man säkra 1,5mm² med 13A.
Men för att vara säker så måste man göra en beräkning.
jag sitter med mobilen i en stuga på en camping. Jag kan göra några exempelberäkningar i Elvis då jag kommer hem om ingen annan hinner före :stubben:
24 jul 2011 17:20 #3 av Bo Siltberg
Några exempel:
För dvärgbrytare ska kabelns belastningsförmåga vara lika med dvärgens märkström, dvs 13 A.
För diazed 13 A ska kabelns belastningsförmåga vara 13 * 1.6 / 1.45 = 14.4 A.
Belastningsförmågan för 1.5 mm2 beror på hur kabeln är installerad (3 belastade ledare):
Kabel fritt på vägg: 17 A
FK i rör i vägg: 13.5 A
Dessa värden kan behöva minskas om kabeln är utsatt för värme, eller ökas något om man väljer en kabel med PEX-isolering.
Så det kan bara komma ifråga om kabeln är utanpåliggande.
Följande användare sa tack: kamilenski
26 jul 2011 19:56 #4 av Ronnie Lidström
...och förutom belastningsförmågan på kabeln så måste man ju även klara utlösningsvillkoret samt inte få för högt spänningsfall.
Somsagt, jag kan göra några beräkningsexempel då jag kommer hem från semester! :stubben:
27 jul 2011 09:05 #5 av kamilenski
Det blir intressant :)
27 jul 2011 09:41 #6 av David olsson
Man skall vara försiktigt när man lägger sig på gränsen bara.. Man ändrar väldigt lätt förutsättningarna (andra kablar brevid, omgivningstemp, förläggningsätt) Så jag tycker att man skall vara noga med lite extra dokumentation till elektrikern som kommer efter.
06 aug 2011 19:22 #7 av Åke Gustafsson
Jag skulle inte rekommendera att hålla på försöka pressa arean nedåt, speciellt på matningen till en värmepump!
Du får fort för högt spänningsfall! En motor/kompressor kan vara rätt känslig för detta!
11 aug 2011 17:56 #8 av kamilenski
Tackar Er alla för all hjälp!
Det är garanterat en del värmepumpsforumister som fått ångest tack vare tråden här.
Tack.
30 aug 2018 09:57 #9 av allström
Vilken lång semester en del har :-)
