Elhistoria
När kom dvärgbrytaren (Automatsäkringen)?
Tack mottaget: 14
02 okt 2011 07:22 - 02 okt 2011 07:45 #1
av Pelle Svensson
När uppfanns denna? Man verkar ju inte ha börjat montera "normcentraler" i villor förrän slutet av 80?
Kom jordfelsbrytaren då samtidigt? (även om det inte var krav att använda den)
Tack mottaget: 613
02 okt 2011 07:52 #2
av Ronnie Lidström
Dvärgbrytaren finns nämnd redan i 1939 års föreskrifter.
KFS Ser A nr 4 1939
Kap. 1. Definitioner och förutsättningar
Dvärgbrytare
är en liten självbrytare med fixerad utlösningsström, vanligen enpolig och avsedd för montage i gruppcentral. Dvärgbrytare kan vara antingen sockeldvärgbrytare eller proppdvärgbrytare .
Man kan ju undra varför det tog så lång tid innan dvärbrytare/normcentraler började användas i någon större utsträckning? Dålig kvalitet?
Tack mottaget: 24
02 okt 2011 08:13 #3
av David olsson
Proppdvärgbrytaren menar dom väll denna
(Denna är ju lite av den nyare varianten, men principen är där)
Men en sockeldvärgbrytare? Någon som har en bild eller dylikt, prova googla lite men blev inte mycket klokare.
Tack mottaget: 24
02 okt 2011 08:16 #4
av David olsson
Kanske Mr. Per Wendt kan rycka in med lite historia bakom dvärgbrytare?
Tack mottaget: 66
02 okt 2011 08:39 #5
av Tobias Karlsson
De däringa proppbrytarna har genererat en del arbete...Folk som inte haft en anning om hur de funkar =)
Tack mottaget: 277
02 okt 2011 08:44 #6
av Per Wendt
både dvärgbrytare och jordfelsbrytare finns med i kataloger från tidigt 30-tal.
Jordfelsbrytaren kallas skyddströmbrytare "Steckwart" och var en liten apparat med ett uttag som skyddades
via felströmsspole. så här står det i reklamtexten:
"för att skydda sig mot farlig spänning hos apparathöljet , inkopplar man apparaten till en av våra skyddsströmbrytare, som urkopplar förbr.apparaten , vid mycket små strömstyrkor till jord, varigenom det är möjligt att erhålla utlösning redan vid så små spänningar hos förbrukningsapparatens ytterhölje i förhållande till jord som 20-42 volt. Redan vid jordmotstånd hos den inkopplade hjälpjorden, som är så stort som c:a 600 ohm, sker utlösning vid c:a 42 volt. Vid mindre motstånd sker utlösning ännu tidigare"
Tack mottaget: 613
02 okt 2011 08:48 #7
av Ronnie Lidström
David olsson skrev: ...Men en sockeldvärgbrytare? Någon som har en bild eller dylikt, prova googla lite men blev inte mycket klokare.
Låter ju som att det är en sockel som dvärgbrytaren jackas in i. Dvs så att en lekman kan byta dvärgbrytare?
För DIN-skena fanns väl inte då. Knappast ens någon förtida variant av DIN-skenan?
Tack mottaget: 277
02 okt 2011 09:07 #8
av Per Wendt
denna dvärgbrytare kan vara från 30-talet, vet ej säkert dock..
kallades "installationsautomat", sedan fanns "proppautomat" (Davids bild) och "sockelautomater" lika proppautomater, fast komplett apparat för skruvfastsättning
Tack mottaget: 613
02 okt 2011 09:30 #9
av Ronnie Lidström
Snyggt Per!
Vet du när DIN-skenan kom? Eller någon föregångare.. Första skenan där man klickade fast apparater?
Tack mottaget: 24
Tack mottaget: 202
Tack mottaget: 613
02 okt 2011 12:37 #12
av Ronnie Lidström
Ronnie Lidström skrev: Snyggt Per!
Citerar mig själv. Försökte ta reda på när vår nuvarande "DIN-Skena" kom. Men detta verkar vara hopplöst att hitta.
Den heter "35 mm DIN rail" eller "Top Hat section" (EN 50022, BS 5584, DIN 46277-3)
Nån som är bättre googlare än jag?
Tack mottaget: 14
02 okt 2011 12:47 #13
av Friedrich Lossien
DIN är väl tysk standard om jag inte är fel på det.
Redan på 50-talet fanns skenor för montage av plintar, dock inte dagens DIN-skena. De jag sett har också varit tyska, närmare bestämt från Phoenix contact.
Tack mottaget: 277
02 okt 2011 18:33 #14
av Per Wendt
här kommer fler proppautomater:
vä-hö: 40-talet med orig.förp., 50, 60-tal
samt en variant av sockelautomater från Siemens
Tack mottaget: 82
Tack mottaget: 202
10 dec 2011 20:46 #16
av Patrik Hedlund
Men när började normcentraler ersätta gängsäkringscentraler då? -95?
Tack mottaget: 111
10 dec 2011 21:19 #17
av Reijo Eriksson
Jag jobbade som installationselektriker på 1980-talet. Från mitten av 1980-talet gick vi över till dvärgbrytarecentraler.
Tack mottaget: 202
10 dec 2011 21:32 #18
av Patrik Hedlund
Jaså, redan då! När började man uteslutande montera normcentraler då?
Tack mottaget: 613
10 dec 2011 21:46 #19
av Ronnie Lidström
Mitt hus är byggt 1982 och här var det diazed (Är iofs Älvsbyhus, så man tog ju det billigaste alternativet på det mesta!)
Tack mottaget: 202
10 dec 2011 21:54 #20
av Patrik Hedlund
Ronnie Lidström skrev: Mitt hus är byggt 1982 och här var det diazed (Är iofs Älvsbyhus, så man tog ju det billigaste alternativet på det mesta!)
45-reglar i väggarna?
Elhistoria
Sidan laddades på: 0.292 sekunder
